查看: 121|回复: 0
车起步时吱吱响像刹车
发表于 2025-8-28 02:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
起步时,车子出现吱吱的异响,一般来自动档汽车,主要原因是起步时松刹车的速度太慢。
这种情况属于正常现象,一般来说,在你起步松刹车踏板时,发动机有足够的动力驱动车子前行,但是刹车踏板却没完全放开,这会导致运动的车轮被刹车系统抱住,就会发出吱吱的异响。
那么为什么手动档的车型就不会有这种现象呢?那是因为手动挡抬起刹车的时候,变速箱没有产生输出动力,在车辆起步时,就已经完全松开了刹车。
当然,除了这种情况,还存在其他的原因我们来看一下:
一、刹车盘或者刹车片生锈。这一般是发生在雨天行车或者长时间停车后,刹车盘和刹车片因为锈蚀严重,粘在了一起。解决办法就是往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油。
二、冷车起步踩刹车。在气温脚低的情况下,悬挂部分的橡胶件会比较生硬,那么对于刹车盘与刹车片表面,相对也有变化,这样也会产生异响。解决办法就是启动前需要热车。
三、刹车盘和刹车片磨损过度。刹车盘和刹车片每次刹车两个部件都要摩擦,属于高耗品。解决办法就是对其定期检查和更换。一般来说,刹车片的更换周期是6-8万公里,刹车盘则在10-12万公里。
当然,毕竟每个人开车方式不同,消耗程度也不同。建议多检查,做到及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9011.html
GMT+8, 2026-9-24 02:31 , Processed in 0.102263 second(s), 20 queries .
