查看: 112|回复: 0
大众朗逸遥控钥匙失灵怎么办?
发表于 2025-8-31 21:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸遥控钥匙失灵的解决办法是:需要重新进行匹配来恢复,打开车门,主驾驶车门的侧面有一个黑色的小按钮,用手按一下,然后连续按三下,此时仪表板的双闪将闪烁一次,插入钥匙,仪表板的双闪将再次闪烁,拉出钥匙并锁定,即可匹配完成。以朗逸2021款280TSIDSG舒适版为例,其长宽高分别为4670mm、1806mm、1474mm,轴距为2688mm,油箱容积为51l。悬架方面,这款车的前悬架为麦弗逊式独立前悬架,后悬架为扭力梁式非独立后悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96118.html
GMT+8, 2026-11-5 10:00 , Processed in 0.061017 second(s), 20 queries .
