查看: 122|回复: 0
倒车打方向盘有吱吱异响是怎么回事?
发表于 2025-8-31 21:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车打方向盘有吱吱异响的原因是:1、转向横拉杆球头老化、有旷量,更换转向横拉杆球头,且做四轮定位;2、方向机防尘套漏油,更换防尘套或者重新打黄油;3、转向机故障,可能是转向机配合齿轮间隙过大造成的,需要更换转向机;4、助力皮带松紧度不当或老化,需调整皮带松紧度或者更换皮带。在中速行驶中,尤其是不平的路面,一打方向就有“咔咔”声音或者其他周期性异响,方向盘发生不正常震动,有时候会导致手麻,这时需要给车辆进行详细检查,看看方向传动装置动平衡、传动轴及其花键轴和花键套是否有磨损,各零部位是否有拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96156.html
GMT+8, 2026-9-21 01:03 , Processed in 0.097964 second(s), 20 queries .
