查看: 64|回复: 0
奥迪a3烧机油怎么解决?
发表于 2025-8-31 21:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a3烧机油的解决方法是:1、使用符合车辆技术要求指标的机油;2、避免经常性的急加速和长时间超高速行驶;3、机油加注时要符合规范;4、更换活塞环、气门油封、缸垫。以2021款奥迪A3Sportback35TFSI进取运动型为例,其车身尺寸是:长4351mm、宽1815mm、高1458mm,轴距为2630mm。动力方面,其搭载了1.4t涡轮增压发动机,最大功率是110kw,最大扭矩是250nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96221.html
GMT+8, 2026-9-21 01:02 , Processed in 0.124047 second(s), 20 queries .
