查看: 97|回复: 0
科鲁兹机油压力低怎么解决?
发表于 2025-8-31 21:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹机油压力低的解决方法:换机油、检修冷却系统、检修机油油管和机油泵、检查曲轴与大小瓦之间的间隙、检查限压阀和泄压阀弹簧、更换或检查机油感应塞和压力表。机油压力低的原因:1、机油脏污、粘稠;2、机油变稀,从发动机的各摩擦副间隙中泄漏;3、机油油管漏油、机油泵损坏或其零部件磨损超标。以科鲁兹2018款两厢320自动炫锋版为例:其是上汽通用雪佛兰推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4450mm、1807mm、1459mm,轴距为2700mm,搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率是84kw,匹配6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96245.html
GMT+8, 2026-9-23 11:21 , Processed in 0.123165 second(s), 20 queries .
