查看: 74|回复: 0
奥迪a4的首保时间和公里数是什么?
发表于 2025-8-31 21:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4的首保时间和公里数是半年和5000公里,首保项目包括:更换机油、更换机油格、更换齿轮油、清理空气滤芯、做底盘检查、拆下4轮做检查、更换后轮轴承油、检查机舱内的情况、检查各项灯光是否正常。以奥迪A4(进口)2021款Avant先锋派40TFSI时尚致雅型为例:其是奥迪(进口)推出的一款中型车,长宽高分别是4762mm、1847mm、1436mm,轴距为2825mm,搭载2.0T涡轮增压发动机,最大功率是150kw,匹配7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96276.html
GMT+8, 2026-9-21 19:01 , Processed in 0.215800 second(s), 19 queries .
