查看: 86|回复: 0
飞度的发动机有哒哒哒的声音是什么原因
发表于 2025-8-28 02:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是发动机本身出现故障,或者是外界的一些因素导致的异响。
发动机是汽车上重要的组成部分,汽车在使用一段时间之后,发动机的机脚垫可能会发生老化或者是松脱,机脚垫的作用就是减少发动机在工作过程中产生的震动,并且可以起到保护发动机的效果。
一旦发动机的机脚垫出现老化或者是松动,发动机在运行的过程中就会出现哒哒哒的声音,出现这种情况只需要更换机脚垫即可。
还有可能是因为活塞与连杆位置设计的问题,发动机在高转速下产生的动力会更强,发动机的运行状态会更平稳,但是发动机在低速运行的状态下产生的噪音比较大。
另外,碳罐电磁阀在工作的时候会产生哒哒哒的声音,这种声音不是汽车发生了故障,这是碳罐在工作时产生的一种正常的声音。
需要注意的是,这种哒哒哒的声音不能完全消除,只能利用一些消音的手段将这种噪音降到最低,不会影响行车的舒适性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8974.html
GMT+8, 2026-9-25 11:29 , Processed in 0.092201 second(s), 20 queries .
