查看: 154|回复: 0
打火需要踩离合吗?
发表于 2025-8-31 21:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
打火需要踩离合,而且建议检查一下挡位,在打火的时候踩离合和刹车,能保证汽车在打火的时候平稳发动起来,也能避免在没有检查挡位的时候发生事故,损坏车辆。踩离合能够延长发动机的寿命,如果不踩离合虽然也能启动发动机,但是会加重启动机的负担,同时增大蓄电池的电流输出,影响发动机的点火效果。离合器的作用是保证在发动机的曲轴与传动装置间能根据汽车行驶的需要传递或截断发动机动力输出,使汽车平稳起步,便于换挡和防止传动系过载。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96328.html
GMT+8, 2026-11-6 06:17 , Processed in 0.124023 second(s), 20 queries .
