查看: 171|回复: 0
奔驰感应不到钥匙无法启动是什么原因?
发表于 2025-8-31 21:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰感应不到钥匙无法启动的原因是:1、钥匙没电:更换钥匙中的电池;2、车载电脑程序问题:可以到4S店去升级程序;3、钥匙电池接触不良:可以拆开钥匙重新放置电池;4、信号干扰:有些地点对于信号屏蔽的强度比较高,可以在不同方位、距离上尝试;5、车载电池没电:可以给车载电池充满电。以奔驰GLC2021款GLC260L4MATIC动感型为例,其车身尺寸是:长4764mm、宽1898mm、高1642mm,轴距为2973mm,油箱容积为66l。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96238.html
GMT+8, 2026-9-21 22:30 , Processed in 0.102410 second(s), 20 queries .
