查看: 128|回复: 0
特斯拉model3前盖怎么关?
发表于 2025-8-31 21:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
特斯拉model3前盖的关闭方法是用两手按住中间锁头位置的左右两边往下压就行,前盖也称为发动机盖,其作用是为了有效保护发动机及其盖住的零件,在洗车或者行驶的过程中,能有效防止粉尘和水进入发动机舱,防止零件被损坏,同时安装发动机罩能减少车辆行驶时发动机的噪音,给驾车带来舒适性。以model32021款标准续航后驱升级版为例,其车身长宽高是4694mm、1850mm、1443mm,轴距是2875mm,车身结构为4门5座三厢车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96261.html
GMT+8, 2026-9-21 10:59 , Processed in 0.093664 second(s), 20 queries .
