查看: 60|回复: 0
科目三考试流程详解是怎么样的?
17万
53万
发表于 2024-2-9 22:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三考试流程:
1、科目三考试, 上车坐好,按指纹确认身份,听到开始考试指令后再下车, 逆时针方向绕车一周,按下红色按钮,然后观察车辆前后方情况,确认安全后再上车。 上车后,首先认真检察灯光系统,离合、刹车是否正常,挡位在空挡,手刹是否拉紧,调整座椅、后视镜,确认无误后系安全带;
2、听到“下面将进行模拟夜间行驶灯光的考试” 指令后,按指令要求准确完成灯光考试, 注意一定要听完播报后再进行相应的操作,模拟灯光考试,听到通过,或是超车,除了夜间直行通过考试,其他全部为交替两次,而后切换为近光,灯光考试如果合格,会自动进入下一个模拟,如果不合格,可以补打一次;
3、听到“模拟灯光考试完成,请关闭所有灯光,请起步继续完成考试”一定要按指令关闭所有灯光,然后按起步动作“一踩离合,二挂一挡,三打左转向灯,四鸣喇叭,五松手刹,六要左右看以及回头观察左后方交通情况,确认安全,左脚慢抬离合至半联动,右脚轻踩油门”完成起步;
4、起步完成后,加速过20km&#x005c/h加二挡,加速加三挡后保持在25―30公里的时速前进。遇红灯停车,必须挂空挡。起步时在10秒内起步,依挂挡计时。每次起步时必须回头观察确认安全;
5、前方路口右(左)转:听到指令后,开右(左)转向3秒以上,左右观察,待车辆行驶到距停止线30米处时踩刹车、减速、左右观察,并向转弯方向回头观察右(左)后方安全情况再打方向。如果转向灯提前回位,必须重新补打,否则判不合格;
6、变更车道:挡位和速度匹配即可,左右变道都行。语音没有听到请变更车道前,在变更车道路段,严禁变道,你自己变了,可能会导致挂科,另外变道必须打转向灯,3秒后开始有变道动作;7、靠边停车:在最右侧机动车道行驶,摆正车辆加速到三挡,当听到“请靠边停车指令后” 开右转向灯3秒以上,左右观察并回头看右后方情况,然后减速减挡,150m内停车。车辆停稳后,先拉手刹,再挂空挡,要求距离在30cm以内,另外下车的时候,一定要看前后没有车辆经过,再开车门,而且不能一次开完,否则照样挂科。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275410.html
GMT+8, 2025-2-24 02:44 , Processed in 0.093482 second(s), 21 queries .
