查看: 24|回复: 0
提车时怎么确定汽车没被使用过?
10万
31万
发表于 2024-2-9 22:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下题主的详细说明,一般有这几个疑问,一是油耗显示77,二是遮阳板的保护套被日了!
首先说说油耗显示77,油耗显示几十升的油耗,属于正常的,新车多少这样显示的,因为我看过很多新车都是这样显示都,包括刚入库的车俩,因为行车车辆都没有跑出百公里,所以百公里油耗肯定不准啊。总不能以瞬时油耗来算吧!
上图就是跑了14公里的新车油耗,百公里平均油耗76.9l,跟你那个显示77的很接近吧,下图有个1万多公里的,平均油耗80多,你说该信那个?所以不要纠结这种油耗问题。新车属于正常现象,但是下车这种我确实没见过平均油耗达到这么高的,瞬时油耗的话我就信了。
下面说说车辆保护套或膜的原因,一般除了入库的时候,车上贴的保护膜及座椅套各种套之类的是不会撕掉的,包括车轮轮毂上面的塑料膜,也是不会撕的,因为写了,为了使客户满意,请不要撕掉保护膜。所以入库的时候不撕。
车辆入库后,肯定要一段时间,放一段时间肯定会有灰尘啊,之类的,所以到交车pdi的时候,就会把膜撕下来,冲洗干净,然后再进行交车pdi,交车pdi都会对车俩的漆面进行检查,所以车辆保护膜必须撕了。
△今天车辆入库拍的车顶,遮阳板塑料膜都在
不仅车辆保护膜撕了,车内的座椅套膜也会撕掉,因为也要检查座椅及安全带,其次还有你说的遮阳板的保护膜,我一般做pdi交车的时候,我也会帮撕掉,所以这个撕不撕掉,跟车辆是不是展车没关系的。
如果怕展车,你可以叫销售要撕膜的时候,打电话叫你过去看也可以的啊,也可以全程观看,只要你有时间去。所以车辆带不带遮阳板膜看pdi的人想不想帮你弄了。
△遮阳板特写,当时觉得这内饰比较特别,所以才拍的
我自己买的车,遮阳板的膜,没帮我撕,我都有点抱怨他了,仪表盘的膜也是没撕,这个无所谓,还有导航大屏的膜,也看情况撕不撕,这个我一般不撕。
怎么确定车子没被使用过,这个得看你的车是什么时候去看的了,如果是刚pdi的时候看,那么车辆一般在7公里左右,具体看在哪里卸的车,一般厂家哪里也会试开一下的。
  △引擎盖的膜都还在
如果是带上牌啊,那么车辆公里数就会到15公里左右了,有的甚至到30多公里,可能在厂里转来转去的,比如贴膜啊、座椅加装啥的,肯定要跑一些公里数的。
像你才8公里,知足吧,就算跑几公里也没什么,比较车辆厂家要试,4s店也要试一下,所以车辆不可能不被使用一下的,因为不试怎么知道车辆有没有问题,等下交出去是问题车辆,那不是坑了客户又坑了自己。
所以你那车子是正常现象,不要太在意!
  ( 汽车维修技术网 https://auto.china.com)
XXX:https://www.che9.com/wenda/275353.html
GMT+8, 2025-2-24 03:01 , Processed in 0.081601 second(s), 21 queries .
