查看: 84|回复: 0
检查火花塞技术状况的方法有哪些?
10万
31万
发表于 2024-2-9 22:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查火花塞技术状况的方法有:
1、短路法:在发动机怠速或低速运转时,用螺钉旋具将火花塞短路,也就是将火花塞上部的接线螺母直接与气缸体连通,如果发动机的声音和抖动等无变化,则说明被短路的火花塞有故障;
2、触摸法:让发动机运转10min左右,熄火后用手逐一摸火花塞的瓷芯,感觉温度较低的火花塞有故障;
3、试火法:当怀疑某一缸火花塞工作不正常时,可将该缸火花塞接线柱上的高压线拆下来,让高压线的尾端与接线柱保持4mm左右的间隙,使高压电同时击穿高压线尾端与接线柱间隙和火花塞电极的间隙,若发动机工作状况有所好转,则说明该缸的火花塞有故障;
4、外观检查法:直接观察火花塞是否有裂纹、破损、电极严重变形等现象,如果有,说明火花塞性能变差,应将其更换;5、替换法:直接将怀疑有故障的火花塞更换,若故障现象消失,说明原火花塞存在故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/275198.html
GMT+8, 2025-2-24 07:55 , Processed in 0.096793 second(s), 21 queries .
