查看: 120|回复: 0
v12和w12的区别
发表于 2025-8-28 02:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
V12和W12的区别,最主要的一点就是排列方式不同。简单说就是:V12发动机非常长,而W12发动机的缸体就比较紧凑,甚至比V8发动机的缸体大不了多少。
W12,就是采用“W”型排列12个汽缸;V12,就是采用“V”型排列12个汽缸。
由于各自的特性,它们的优缺点如下:
W12的优点:1、可以让发动机舱更短,更便于全时四驱的布局。2、可以在更短的车长和轴距中挖掘出更大的车身乘坐空间。3、体积小,重量轻,结构紧凑,便于灵活布置。
W12的缺点:1、造价成本比V12的更高,消费者购买时就要花费更多金钱。2、结构太过复杂。3、瞬间爆发力不如V12。4、运转的平衡性不够好。
V12的优点:1、造价成本低。2、结构比W12的简单。3、发动机运转平顺、震动小。
V12的缺点:体积大,影响了驱动系统的灵活布置,甚至只能采用前置后驱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8958.html
GMT+8, 2026-8-9 09:30 , Processed in 0.094313 second(s), 20 queries .
