查看: 39|回复: 0
清洗气门积碳有什么方法?
10万
31万
发表于 2024-2-10 08:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门积碳了的解决方法如下:
1、电子节气门的积碳每1万公里进行一次清洗,或者等故障指示灯亮了以后再进行清洗。清除积碳后,对车子的性能有一定影响。以电喷车为例,清洗油路、节气门的积碳后,车子应该是更加费油的,行车电脑需要一个学习过程,来适应车子发动机清除积碳后的运行环境,这个适应过程大约在1000公里左右;
2、一般电喷车清洗过节气门以后,需要做一下电脑复位操作。如果没有做,就很可能造成油耗大增。一般最简单的复位方法是将电瓶线断开30秒以上。建议你断开1分钟再连上,再跑就应该好了;3、不过有些车型这样也不能复位,必须通过车载OBD接口与维修电脑相连,才能复位,这种情况只能去4S店,或者有维修电脑的修车店。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274858.html
GMT+8, 2025-2-24 06:49 , Processed in 0.087132 second(s), 21 queries .
