查看: 34|回复: 0
如何识别回火现象?
10万
31万
发表于 2024-2-10 08:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
识别回火现象的方法:
1、首先应该是进行点火能量的检查,试试点火线圈的高压跳火能量,拆下火花塞观察表面的燃烧情况,如果不是橙黄色,则要检查燃烧质量不好的原因;
2、然后是检查燃油系统,最好是使用油压表检查油泵输出的油压,油压不高检查清洗油泵的滤网、油泵转子转速、燃油滤清器等,拆下检查喷油器是否有堵塞情况;3、发动机放炮主要的故障原因是点火提前角过迟和点火错乱,因为在燃烧的过程中,混合气应该是在压缩上止点的位置进行燃烧,如果是因为点火线圈的原因导致没有进行燃烧,排出的混合气进入了排气管,而排气管内的温度是很高的,那么混合气就会在排气管内点火发出噪音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/274790.html
GMT+8, 2025-2-24 05:12 , Processed in 0.082561 second(s), 21 queries .
