查看: 112|回复: 0
小汽车加感叹号的标志是什么意思?
发表于 2025-8-31 21:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小汽车加感叹号的标志一般有三种,黄色三角标志且中间有一个感叹号是驱动力指示灯,也就是地面附着力控制系统指示灯,当驱动力指示灯亮时,是提醒车主需要关闭驱动力控制系统,如果这个灯始终亮着,说明驱动力系统有问题;黄色的括弧且中间有一个感叹号是轮胎气压监测指示灯,胎压指示灯亮说明轮胎气压不足;黄色的齿轮且中间有一个叹号,这是自动变速器故障警告灯,说明变速箱存在故障或变速箱润滑油低于正常范围,或是润滑油需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96532.html
GMT+8, 2026-9-27 10:26 , Processed in 0.092797 second(s), 20 queries .
