查看: 121|回复: 0
科鲁兹p0016故障码是什么意思?
发表于 2025-8-31 21:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹p0016故障码是曲轴位置或凸轮轴位置相关性损坏,此时需要检查正时皮带是否出现断裂或跳齿现象,然后检查调整气门正时的电磁阀是否损坏,还需要检查一下机油压力是否正常,然后重新对准正时即可。以科鲁兹2018款改款320手动先锋版为例:其是一款紧凑型4门5座三厢车,搭载6挡手动变速箱,长宽高分别为4666mm、1807mm、1460mm,轴距为2700mm,最高车速达到每小时185km。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96560.html
GMT+8, 2026-9-23 08:39 , Processed in 0.093452 second(s), 20 queries .
