查看: 169|回复: 0
十代雅阁260用什么机油?
发表于 2025-8-31 21:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代雅阁260用0W20和0W30机油,这两者的区别在于机油的高温粘度,0W30的粘度较高,其高温保护性能较好,密封性强,但正因为粘度高,油耗也会随之增加,因此车主们可以衡量自己是否需要较高粘度,如果是新车,一般使用低粘度即可。以雅阁2021款锐混动2.0L锐智星空限量版为例:其是一款中型4门5座三厢车,搭载ECVT无级变速箱,长宽高分别为4893mm、1862mm、1449mm,轴距为2830mm,最高车速达到每小时180km。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96587.html
GMT+8, 2026-9-23 14:27 , Processed in 0.091416 second(s), 20 queries .
