查看: 40|回复: 0
雨刮液加什么水?
10万
31万
发表于 2024-2-10 10:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刮液加的是冷却液:
1、第一步:要打开发动机舱盖,怎么打开?新手应该还有不少人不知道。以雷凌为例,发动机舱盖一般位于左脚下方(即方向盘的左下方),有一个拉杆,直接往上拉,需要点力气的,不必担心,直到听到发动机盖有&#x005c砰&#x005c的一声。然后到发动机盖前,你会发现中网和发动机盖之间,已经有一条大约2厘米的细缝。你可以蹲下,眼睛与细缝平视可以看到一个开关,再用右手伸进里面,触动开关往上稍微推一下。左手托着发动机舱盖往上推,就能打开发动机盖,记得用发动机盖支撑杆撑稳发动机舱盖。(如果是液压支撑杆,不用手动撑起发动机舱盖);
2、第二步:打开发动机舱盖时,我们就要找到添加雨刮水的入口。添加雨刮水的入口,都有对应的标识,找到这个标识,就可以往雨刮水添加口灌雨刮水了;
3、第三步:如果购买的固体浓缩雨刮水片,添加比较好办——打开储水罐的盖子,直接把雨刮水储水罐注满清水,然后把固体浓缩雨刮水片放进去;或者反过来,先放固体浓缩雨刮水片,再加满清水。如果是液态浓缩雨刮水,顺序应是先把浓缩液倒到储水罐里,然后再添加清水,这样更有利于浓缩液稀释;也可以先用容器装好清水,稀释好浓缩雨刮水后再添加到储水罐里;4、第四步:添加雨刮水的量有限定吗?答案是有的。雨刮水储水罐的量是限定的,因此在添加时,雨刮水不能添加太满。雨刮水添加口有个标尺,通过观察标尺可以知道雨刮水的量多少。等这些完成后,就可以把发动机舱盖盖好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/273746.html
GMT+8, 2025-2-23 22:44 , Processed in 0.086910 second(s), 21 queries .
