查看: 172|回复: 0
10w40机油是什么意思?
发表于 2025-8-31 21:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
10w40机油的含义:10代表机油的最低适用温度为零下25度,w表示Winter(冬季),40代表机油高温粘度,发动机机油在100度时的运动粘度为14.5cst。标号中w前面的数值表示为该机油的低温流动性,数值越小,低温流动性越好。w之后的数值代表为100度时的机油粘度等级,该数值越大,机油在高温下对发动机所提供的保护越好。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96711.html
GMT+8, 2026-9-25 10:24 , Processed in 0.091739 second(s), 20 queries .
