查看: 117|回复: 0
汽车充电系统由什么组成?
发表于 2025-8-31 21:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车充电系统由蓄电池、电压调节器、点火开关、充电指示灯组成。电压调节器是用于实现对发电机输出电压自动调节的装置,根据发电机电压调节的工作原理分为几种类型,包括触点式电压调节器、集成电路调节器。汽车蓄电池的作用是:启动发动机时,给起动机提供强大的启动电流;当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;当发动机处于怠速时,向用电设备供电。汽车蓄电池的保养方法是:擦洗蓄电池的桩头堆积的白色酸蚀粉末,延长使用寿命;蒸馏水加到上下标线中间;检查电池是否充电正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96683.html
GMT+8, 2026-9-23 16:21 , Processed in 0.711299 second(s), 20 queries .
