查看: 100|回复: 0
6缸柴油机的机油压力多少合适?
发表于 2025-8-31 21:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
6缸柴油机的机油压力在150kpa到350kpa之间合适,发动机运转时,必须保持正常的油压,机油油压过低是柴油机使用和维修中常见的故障,当热车怠速时机油压力低于0.1mps,中高速运转时低于0.2mpa,表示机油油压过低,会破坏发动机的润滑条件,使各摩擦表面因得不到足够的润滑而导致零部件磨损加快。柴油机是燃烧柴油来获取能量释放的发动机,工作过程与汽油发动机有许多相同的地方,每个工作循环也经历进气、压缩、做功、排气四个冲程。但由于柴油机用的燃料是柴油,其粘度比汽油大,不容易蒸发,而其自燃温度却比汽油低,因此可燃混合气的形成及点火方式都与汽油机不同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96741.html
GMT+8, 2026-9-23 21:34 , Processed in 0.145036 second(s), 20 queries .
