查看: 95|回复: 0
柴油机加了汽油怎么办
发表于 2025-8-28 02:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机加了汽油,如果量少可以不做处理,如果量多就要将其倒出来重新清洗油箱了。
柴油机加了汽油,如果汽油量少的话,汽车会出现加速无力的症状。如果汽油量多的话,会损害柴油发动机。
柴油发动机和汽油发动机的区别:
1、点火方式
柴油发动机通过压缩气缸内的空气和燃料,直接点火。而汽油发动机需要火花塞辅助点火。
2、压缩比
柴油发动机的压缩比大,混合气体是压燃,所以启动比较困难。汽油发动机的压缩比小,混合气体是点燃,所以启动比较容易。
3、油耗
柴油发动机油耗低,汽油发动机油耗高。
4、噪音
柴油发动机噪音大,汽油发动机噪音小。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9096.html
GMT+8, 2026-9-26 07:35 , Processed in 0.298339 second(s), 19 queries .
