查看: 84|回复: 0
车辆认证失败打不着火是什么原因?
发表于 2025-8-31 21:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆认证失败打不着火的原因是:车辆遥控钥匙电池亏电,可以更换遥控器电池;一键启动功能发生故障;车身控制模块或者电路存在故障,建议与当地的4S店联系,进行检测与维修。其排查和检修方法是:确定防盗系统是否锁定;确定起动系统是否工作;检查点火系统是否正常;检查蓄电池电压、起动机有无故障;起动机不运转,检查起动机的电路和电磁开关;点火系统正常,检查燃油供给是否正常;点火系统不正常,检查曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器是否正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96698.html
GMT+8, 2026-9-23 14:33 , Processed in 1.744765 second(s), 20 queries .
