查看: 147|回复: 0
车发动机亮黄灯是什么原因?
发表于 2025-8-31 21:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车发动机亮黄灯的原因是:车辆没有按期进行保养,导致发动机运行的负担加重;润滑油在使用过程中油质发生变化;发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞。消除发动机黄灯的方法是:首先将车辆熄火,随后打到点火开关到on挡,然后打开机舱盖和保险盒盖,对照保险盒盖上的指示图,找到电喷30a保险并拔掉,待几秒后重新装上,再关闭点火开关,重新打到on挡,随后启动汽车,故障灯即可消除。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96846.html
GMT+8, 2026-9-23 15:56 , Processed in 0.205146 second(s), 20 queries .
