查看: 81|回复: 0
车前窗玻璃有雾怎么办
发表于 2025-8-28 02:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车前窗玻璃有雾,一般出现在冬天或者下雨天。解决办法有:自己用毛巾擦干净、使用空调吹风去雾、使用除雾产品去雾。
下面依次来介绍一下每种方法:
一、自己去擦干净。很多车主车内都有准备一块小抹布,可能就是为应对这种情况吧。当然这是最直接的办法,但是行车过程中却也增加了危险。就算副驾驶去擦,擦拭效果也并不好,也只能临时用一下,并不方便。
二、使用空调吹风来进行去除水雾,但是并没有一键去雾可用,可以根据季节选择热风或者冷风。
1、使用冷风吹:
一般适用于夏天的雨天,具体操作很简单,只需要开启冷风,并把出风口调到前风挡,开启外循环。这个办法处理前窗起雾快速有效,但是天气寒冷的冬天,还是考虑一下吧。
2、使用热风吹:
将空调开启热风,出风口依然选择前风挡,关闭车内循环。这种处理方式最治本,但是需要的时间长,所以并不大适合在行车过程中使用。但是时间一长雾气就会消散而且车内温暖怡人,所以适宜天气冷的冬天。
三、使用专门的除雾产品:
在行车之前,将除雾剂均匀地喷在车窗玻璃表面,最后使用干毛巾擦拭干净。
它的原理是在车窗表面形成保护膜,改变水分子表面张力,防止水汽在玻璃上的凝结而形成的雾层。喷一次有效期大致为10天左右。
可是,不想买怎么办?最后告诉大家一个小秘诀,自制除雾剂。
具体操作如下:以1比6的比例用洗洁精兑清水,然后均匀的涂抹到车窗上,等完全干了之后再用干毛巾擦拭一遍,这样也可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9007.html
GMT+8, 2026-8-10 08:09 , Processed in 0.092722 second(s), 20 queries .
