查看: 125|回复: 0
电瓶充电发热是怎么回事?
发表于 2025-8-31 21:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶充电发热属于正常现象,由于电瓶充电电流一般比较大,里面的电解液会处于加热沸腾状态,有点温度是正常的,再加上电瓶本身有内阻,通过电流自然就会发热,但是如果发热比较厉害(烫手),可能是充电操作不当,还可能是电瓶有问题,会造成电池失水,导致电池的寿命缩短。汽车电瓶也叫蓄电池,是电池的一种,其工作原理就是把化学能转化为电能。电瓶分为普通蓄电池、干荷蓄电池、免维护蓄电池,通常人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/96872.html
GMT+8, 2026-9-26 03:30 , Processed in 0.127320 second(s), 20 queries .
