查看: 56|回复: 0
捷达漏防冻液的几种原因?
17万
53万
发表于 2024-2-10 12:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液会从机体下端的堵塞漏出,也可以从散热器低端流漏,一般防冻液从机体低端漏出的,建议您检查发动机底部:
1、使用防冻液一定要注意质量。如果防冻液质量欠佳甚至是伪劣品,就起不到防冻液的作用了。冷却液百用防冻液与水按照一定的比例混合配制而成;
2、汽车制造厂在用户手册中通常会规定用于不同低温防冻等级的防冻液混合比,而且还指定防冻液的型号,不能够混用;
3、一般情况下,防冻液与水的比例为40:60时,冷度却液沸点为106℃,冰点为-26℃,当50:50时,冷却液沸点为108℃,冰点为-38℃。一般要求按照低于当地最低温度5℃左右配制冷却液;4、防冻液有效使用期多为二年,到期或发现冷却液脏就要更换。更换时一定要将旧冷却液全部清除,再加入清净水,启动发动机以怠速运转十来分钟循环清洗。停机后再将清净水放掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272305.html
GMT+8, 2025-2-23 06:23 , Processed in 0.081402 second(s), 21 queries .
