查看: 59|回复: 0
发动机内为什么会产生积碳
发表于 2025-8-28 02:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
积碳是因为发动机内的可燃混合气没有充分燃烧导致的,也有可能是发动机出现了烧机油现象导致的。
有很多德系车的发动机是烧机油的,如果发动机烧机油现象比较严重,那发动机内的积碳也是很多的。
可燃混合气在发动机内燃烧不充分也会导致发动机内积碳增多。
积碳经常出现的部位是燃烧室,气门,节气门,进气道等。
如果自己的汽车发动机很容易出现积碳,那建议车友们定期去清理下一下积碳。
积碳对于发动机的害处是很多的。
清除积碳比较有效的方法是核桃砂清除法,有很多修理厂都会采用打吊瓶的方法来清除积碳,这种方法的效果其实是很差的,建议车友们不要使用这种方法来清除积碳。
在平时加油时,一定要选择油品较好的大加油站,如果长时间使用品质很差的汽油,那发动机内的积碳也是会增多的。
所以,大家在加油时不要因为贪图小便宜而去一些小加油站,这样省下来的钱还不够以后修车的呢。
一般使用缸内直喷技术的发动机是比较容易产生积碳的,使用缸内直喷发动机的车友可以定期清除一下积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9121.html
GMT+8, 2026-8-10 11:18 , Processed in 0.092388 second(s), 20 queries .
