查看: 87|回复: 0
脚踩刹车图标是什么故障?
10万
31万
发表于 2024-2-10 12:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
脚踩刹车图标是故障原因:
1、脚刹标志是提醒你挂挡时要踩刹车才可以,只有在车辆停止时才有提示,如果行驶中也出现,说明线路有问题,需要检修线路;
2、车在行驶过程中,踩刹车时故障灯亮有两种可能:A、刹车油缺少;B、刹车片磨损到极限;C、刹车报警灯线路短路;3、刹车油缺少。在驾驶员踩刹车时,刹车油会被压缩到管路及刹车分泵里面,如刹车油缺少,刹车油油位传感器会检测到,然后通过故障灯向驾驶员报警;判断方法:打开发动机仓盖,可以看到刹车油油壶内是否缺油;解决方法:添加刹车油;注意:检查漏油位置,以防再出现泄漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272296.html
GMT+8, 2025-2-23 10:28 , Processed in 0.080461 second(s), 21 queries .
