查看: 30|回复: 0
雨刮有声音是玻璃水的原因吗?
17万
53万
发表于 2024-2-10 12:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮有声音不一定是玻璃水的问题,要有很多原因会造成雨刮有声音的,具体原因如下:
1、雨刮片老化:雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化,变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净,最简单有效的方法就是更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次;
2、雨刮片中间有异物:当开雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片部位清洁;
3、雨刮臂安装角度不对:导致雨刮片在风挡上跳动,从而造成异响。如果雨刮片正常,就需要调整雨刮臂的角度,雨刮片要垂直于风挡平面。可以找把钳子自己弄一下,在雨刮臂头部垫一块抹布,再用钳子掐住,用力掰一掰,尽量让雨刮片垂直与风挡平面;4、连动机构变形:这个机构的变形或因电机、间隙继电器等影响都可能导致发出异响,还有因使用时间过长,自身机构变形、发卡、生锈起动作异常等等。如果是新换的雨刮片,建议检查玻璃上边是否有脏污或者油迹之类的,建议用清洗液清洗一下玻璃或者再换套新的试下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272200.html
GMT+8, 2025-2-23 16:03 , Processed in 0.095174 second(s), 21 queries .
