查看: 54|回复: 0
踩油门无力的原因是什么?
10万
31万
发表于 2024-2-10 12:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门无力的原因:
1、有可能是喷油嘴堵塞、油管漏油、汽油泵功率降低;
2、若是在车身倾斜的时候变得没力,就应该是燃油系统中的汽油滤清器出了问题。这个时候需要检查一下燃油管路都有特定的压力表,引擎知也有预留检查燃油压力的阀门接口;
3、空气滤清器或节气门系统堵塞是不是进气了。若是这些零件出了问题,及时维修或更换即可;4、看看是否熄火。车子的引擎应道该至少有一缸处于运转不正常或内是熄火的状态。 正常情况下,一具四缸引擎如果有一缸不发动、引擎还是可以运转,若是四缸以上的引容擎,这个症状就会随着汽缸数的增加而递减,比较不容易被察觉出来。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272054.html
GMT+8, 2025-2-23 10:30 , Processed in 0.080842 second(s), 21 queries .
