查看: 94|回复: 0
车起步熄火了为什么三次打不着火?
10万
31万
发表于 2024-2-10 12:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车起步熄火了三次打不着火的原因:
1、首先节气门积炭过多,怠速电机积炭过多,有可能会造成溜车熄火!可能打火还不着车,这时候就需要踩点油门配合进气打火了!(怠速电机伸出过长卡住);
2、节气门位置传感器数据不准确也可能会这样!一般传感器坏掉会造成怠速过高!二,汽油泵不上汽油;3、若是汽车突然熄火在打火不着车!应该首先注意听下后打火的时候排座椅下面汽油箱里面汽油泵有无响声!当然有些车型,车钥匙开车时也会有响声。如果没有可以找个家伙敲打油箱,震动尝试下!三,正时皮带断掉这个就不多说了,正时皮带断了,打火无压缩!四,水温传感器水温传感器数据不准确就会造成汽车热车后熄火打不着!这样的情况下应该去维修店用电脑测一下数据。
XXX:https://www.che9.com/wenda/272063.html
GMT+8, 2025-2-23 06:24 , Processed in 0.505457 second(s), 21 queries .
