查看: 14|回复: 0
冷车起步熄火是什么问题?
10万
31万
发表于 2024-2-10 12:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车起步熄火的原因:
1、发动机的燃油系统,燃油系统就是有油箱,燃油泵,管路,喷油器等,这些部件他们出故障的频率主要是燃油泵和喷油器,它们出的故障就是有时是不喷油,有时是压力不足,有时是开始挺好,用一段时间就会降低,这种情况就会造成第一次熄火的现象出现;
2、发动机故障的出现还要看点火系统的问题,点火系统是有电脑,点火线圈,火花塞等组成,这些部件有可能是不稳定的状态,他在使用中就会出现不点火或者是断火的现像,这就会造成启动熄火的现象;3、发动机的熄火现象与发动机的传感器有很大的问题,他的传感器主要有这几个来组成,进气压力传感器,凸轮轴位置传感器,发动机转速传感器,活塞上止点传感器,水温传感器,氧传感器等等,这些传感器任何一个出现问题都会产生熄火现象,这就是要系统的检查才能做决定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271981.html
GMT+8, 2025-2-23 16:10 , Processed in 0.085073 second(s), 21 queries .
