查看: 41|回复: 0
宝马的n20发动机有哒哒哒的声音是什么原因
发表于 2025-8-28 02:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马的n20发动机有哒哒哒的声音是因为高压喷油嘴震动产生的声音。
这款发动机在冷启动的时候产生的异响声音是非常大的,热车之后这种异响的声音会变小,需要注意的是,这款发动机产生的异响是没有办法消除的,只能使用一些有效手段降低发动机产生的异响。
宝马n20发动机有三个关键性的技术手段,分别是双涡管单涡轮增压技术、可变气门升程辅以可变气门正时技术以及燃油直接喷射技术,其中可变气门升程与正时技术的优点在于可以让发动机在较低的转速之下获得更高的扭矩,在较高的转速之下获得更强大的功率输出,这个技术同时还能减少汽车尾气排放,提高发动机的燃油经济性。
燃油直喷技术可以提高发动机的燃烧效率,最大的优势就是可以降低发动机的燃油消耗。
值得一提的是这款发动机采用的双涡管单涡轮增压技术,和一般的发动机技术相比,两个涡管可以将发动机气缸的废气分别导入涡轮中,为发动机提供充足的动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8986.html
GMT+8, 2026-8-10 05:22 , Processed in 0.117994 second(s), 20 queries .
