查看: 16|回复: 0
防冻液里为什么有柴油
10万
31万
发表于 2024-2-10 12:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液里有柴油可能是发动机的冷却系统出现渗漏了,或者是发动机内部出现泄漏了。
车辆的防冻液里面有机油常见的故障点有: 可能是缸垫损坏导致的,缸垫中的油道和水道密封不好了,导致油道和水道互通了,所以防冻液里面有机油了。 可能是缸体开裂,导致油道和水道互通了。 可能是机油散热器损坏导致的。 以上几点是常见的故障点,具体的需要检查之后才能确定。
如果防冻液和柴油婚混加了,尽快去全部放掉然后在添加新的防冻液就可以了。
总之是冷却水不循环或者散热器风扇运转不良。在紧固风扇皮带排除风扇故障后,有以下可能,一.
水泵损坏二水箱循环管线水垢过多导致堵塞三节温器损坏,只能小循环冷却。解决方法是首先打开水箱下端放水开关放掉水箱所有水并发动车同时从加水口不停加水以清洗冷却管线,注意观察,在加油门时放水阀出水量是否加大,如果在排出来的水变清澈后加油门没有变化,可基本判断水泵损坏。如果水量有变化就关闭放水阀门并加满水,运行一段时间,仍然出现上述问题就可以判断为节温器损坏,更换即可。
  (出自auto.china.com )
XXX:https://www.che9.com/wenda/271753.html
GMT+8, 2025-2-23 08:44 , Processed in 0.079682 second(s), 21 queries .
