查看: 92|回复: 0
刹车盘划痕深需要磨吗?
10万
31万
发表于 2024-2-10 13:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘划痕深需要磨的:
1、刹车盘在使用过程中多少都会出现一定的划痕,只是划痕深浅的问题,造成划痕的原因是因为刹车片里面含有一些金属物质,在使用过程中产生了一定的磨损;
2、采用盘式刹车有利于更好的散热,而且使用起来也比较方便,也利于后期的更换和维修,刹车盘在运行过程中多少会出现一些划痕,但是这并不会影响到刹车盘的正常使用;3、如果刹车盘在使用过程中出现了比较严重的凹槽,这说明刹车片和刹车盘产生了非常大的磨损,一般与刹车片上的硬质颗粒物有关,建议车主及时到4s店检查一下是否需要更换刹车盘或刹车片,如果需要更换,建议两个配件同时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271713.html
GMT+8, 2025-2-23 00:13 , Processed in 0.097460 second(s), 21 queries .
