查看: 4|回复: 0
刹车盘划痕刹车异响?
17万
53万
发表于 2024-2-10 13:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车盘划痕刹车异响的解决方法:
1、汽车刹车异响解决方法:刹车有硬点产生的异响,重踩几下后会好转,刹车发出丝丝声,先查卡钳、刹车碟、刹车片。发出刺耳声,除新片磨合外,查刹车片,如刹车片用完应马上更换,出现异物取下再安装上去。刹车分泵故障造成异响,到4S店进行检查 ;
2、刹车技巧 技巧一、当刹车时在车辆还没有完全停止前先松开刹车,因为一直踩住刹车的话,会导致汽车在停止的瞬间产生很大的冲击力。其技巧是在车辆完全停止前松开一次刹车,然后再轻点刹车直至车辆停止行驶;3、技巧二、当车辆在弯道时进行刹车,此时如果采取的是打着方向盘踩刹车的话,会导致爱车失去重心。所以,在车辆进入弯道之前可以通过刹车充分地减低车速。但如果来不及减速的话,可根据情况短暂使用刹车。湿滑弯道路面紧急刹车的话容易发生甩尾,可以通过降低波箱挡位,利用发动机制动进行减速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271690.html
GMT+8, 2025-2-23 00:21 , Processed in 0.081374 second(s), 21 queries .
