查看: 95|回复: 0
夏天排气管出水是怎么回事?
17万
53万
发表于 2024-2-10 13:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天排气管出水的原因:
1、这多数情况下是正常的现象,但如果滴水量多要考虑排气管存水的可能。 汽油在经过安全的燃烧后生成了二氧化碳和水蒸汽,水蒸汽冷凝后形成液态水,达到一定量就通过排气管排了出来;
2、这也跟车出厂设计有关排气管一般都有一个小孔,就是用来排水的,有的排气管尾部设计的最后面比较低,这样在行车过程中就会把水排出来,这就是为什么你开车能看到前车的排气管向外滴答水,有的排气管中部比较低,厂家会中部的位置最低的地方打一个孔,让水排出来;
3、当然也有一种情况,这时候排气管出水是不正常现象,发动机中的冷却水露到燃烧室,导致排气管漏水;
4、这个时候只要看下发动机舱冷却水箱中水有没有漏就好了。 另外,如果发现后排气管排黑烟,则表明汽车发动机汽油燃烧过度,要不是气缸气压过低或个别缸不工作,赶紧到4S店修理即可;5、其实车子的排水管滴水只要量不多,说明了车子的引擎状况不错,汽车得到了充分燃烧,供油系统状况好,也代表了气缸没有磨损现象,所以不用担心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271362.html
GMT+8, 2025-2-22 23:49 , Processed in 0.072042 second(s), 21 queries .
