查看: 130|回复: 0
柴油机冒白烟无法启动
发表于 2025-8-28 02:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机冒白烟无法启动的原因包括发动机温度低、供油系统中有水、发动机气缸内的气压低、喷油压力低等,以下具体分析。
1、发动机温度低
在冬季如果启动时冒白烟,一般是发动机温度过低,还没有达到状态。这种情况只要等到发动机预热到正常温度,就可以正常启动了。
2、供油系统中有水
如果将手放在排气管后面,白烟经过手面时会形成水珠,则说明供油系统中有水了。这种情况要对燃油箱和燃油滤清器重新清理。
3、发动机气缸内的气压低
如果发动机在低温时冒白烟,温度上来后冒黑烟,就说明发动机气缸内的气压过低了。这种情况要对气门、汽缸垫、喷油空的密封垫等进行检查,看是否有存在漏气的现象。
4、喷油压力低
如果发动机冒灰白色的烟,且启动起来后车辆加速无力,则说明喷油系统的压力过低了。这种情况要检测喷油泵、调整连接盘的固定螺丝等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9084.html
GMT+8, 2026-8-10 05:23 , Processed in 0.094071 second(s), 20 queries .
