查看: 31|回复: 0
记录仪不装电池可以吗?
10万
31万
发表于 2024-2-10 13:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录仪不装电池一般是不可以的。行车记录仪主要有两种:
1、电源来接点烟器工作,这种记录仪基本上都带有内置锂电池,当汽车没有启动时(ACC断电),会用锂电池录一段时间然后断电;
2、记录仪接电瓶和ACC供电,此时是采用电瓶供电,ACC只是电源检测用。一般来说这种行车记录仪一样也是在ACC断电的时候记录仪就停止工作。有的记录仪这个断电时间是可以控自制的,客户可以要求断电后录像较长时间,但这就属于个性化要求了;3、如果直接采用电瓶代替ACC供电话的,汽车熄知火后会一直录下去,肯定是费电的。一般来说行车记录仪的耗电量是12V,200ma,如果汽车电瓶是60AH的,那么理论上来说在录60&#x005c/0.2=300小时(12天多)后造成电瓶电量为道零。一般的汽车电瓶至少需要预留30%的电量(最多录8天半)才能保证正常启动,具体可以根据车上使用的电瓶进行推算。
XXX:https://www.che9.com/wenda/271304.html
GMT+8, 2025-2-23 06:09 , Processed in 0.106286 second(s), 22 queries .
