查看: 145|回复: 0
柴油车加错了汽油会有什么后果?
发表于 2025-8-31 21:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车加错了汽油的后果:会影响发动机的性能和使用寿命。汽油发动机的工作状况与柴油发动机的工作不同,汽油车是油气混合气体通过火花塞产生火花点燃,汽油燃点低、工作噪声小、各项配合间隙小,而柴油车是通过喷油泵压缩柴油产生高压柴油,动作粗暴、配合间隙大。汽油的燃点要比柴油低,将汽油放入柴油机会导致燃料提前燃烧,使得柴油机工作运行异常,时间一长会损害整个发动机的零件,造成极大的损失。柴油机车辆经常在公路上行驶,车辆长时间运行,发动机温度和压力都较高,气缸内产生较多的烟灰和积碳,发动机油也容易氧化产生胶质,因此柴油机油要求具有良好的高温清净性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97039.html
GMT+8, 2026-9-23 13:54 , Processed in 2.200482 second(s), 20 queries .
