查看: 133|回复: 0
scr灯亮了是什么意思?
发表于 2025-8-31 22:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
scr灯亮了指选性催化还原系统出现故障,原因是:传感器损坏;传感器接插件虚接;短路及有关线束故障。选择性催化还原系统的原理:在催化剂作用下,还原剂NH3在290到40度下有选择的将NO和NO2还原成N2,而几乎不发生NH3与O2的氧化反应,从而提高了N2的选择性,减少了NH3的消耗。选择性催化还原系统由氨供应系统、氨气、空气喷射系统、催化反应系统以及控制系统等组成,为避免烟气再加热消耗能量,一般将SCR反应器置于省煤器后、空气预热器之前,即高尘段布置。氨气在空气预热器前的水平管道上加入,并与烟气混合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97074.html
GMT+8, 2026-9-24 03:55 , Processed in 0.497713 second(s), 19 queries .
