查看: 37|回复: 0
科目三考试内容有哪些
发表于 2025-8-28 02:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、上车准备:
这是很多学员会有失误的地方,如果在检查的时候不细心,可能会出现问题,从右边副驾驶室(车后或车右)开始,逆时针绕车一周半,注意车后是否有车,有车就在车头前等车过了,踢一下四个车轮,检查气压。
2、起步:
起步之前系好安全带、调整好后视镜,把档位挂在空挡,挂一档,开启左转向灯,然后观察后视镜,轻抬离合让车辆接触到半联动时松开刹车,完成起步。
3、直线行驶:
直线行驶是很多学员比较难控制的,操作直线行驶时,只要不动方向盘,不跑偏,全程只有一百二十米。
4、通过人行横道、学校、公交站:
这些地方行人相对较多,所以需要注意车速问题,距离人行横道4米左右,油带刹,左右摆头(摆头角度在45度)观察两侧交通情况,确认安全,合理控制车速通过。
5、通过路口:
这是在日常的驾驶过程中经常会遇到的情景,考试过程中,当听到“前方路口请直行”时需要减速慢行,车速超过35km/h时必须减速到35km/h以下,车速在35km/h以下的踩刹车就可以了,要注意踩刹车时要左右观察。
6、变更车道:
变更车道最重要的就是对车距的把握,变更车道前,正确开启转向灯,通过内外后视镜观察后方交通情况,确认安全后变更车道,变更车道完毕关闭转向灯,在变更车道时,判断车辆安全距离,不得妨碍其它车辆正常行驶。
7、靠边停车:
靠边停车需要观察好前后车辆以及路边的行人,听到“请靠边停车”后,首先应该开启右转向灯,观察后视镜,然后减速使车速降到10km/h左右时,放开刹车,靠边停车要注意,有路口、桥梁、公共汽车站、公共设施的地点都是不能停车的,停车后拉好手刹,关闭转向灯,挡位置于空挡位置。
8、掉头:
科目三过程中的很多情景都是在日常的驾驶过程中比较常见的,尤其是掉头的操作,距离掉头路口60米左右时,打左转向灯看左右反光镜,离合器踏板踩到底,让车辆慢慢滑行到路口2米停车。换至用一档掉头,头要左右摆动,观察两侧交通情况,合理控制车速通过。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9065.html
GMT+8, 2026-8-10 01:07 , Processed in 0.175259 second(s), 20 queries .
