查看: 147|回复: 0
车上的mooe是什么意思?
发表于 2025-8-31 22:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前车上没有mooe,是mode,是切换模式,如果mode按键设置在中控面板,就是用来切换汽车空调出风模式,通常都是在吹脚、吹头以及吹风挡等模式下循环切换。如果mode按键设置在方向盘,是用来切换多媒体模式,一般在FM、AM、在线电台、USB、本地、蓝牙音乐等模式下循环切换。方向盘主要按键功能:语音控制:未来电时,按压进入语音助理界面;恢复(RES+):恢复或提高巡航控制速度;取消键(CANCEL):退出巡航控制,此时会保存当前巡航目标车速,以便下次恢复巡航控制;设定(SET-):设定或降低巡航控制速度;驾驶模式(MODE)在三种驾驶模式(正常模式、运动模式和舒适模式)间循环切换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/97050.html
GMT+8, 2026-9-25 19:02 , Processed in 0.096991 second(s), 20 queries .
