查看: 50|回复: 0
方向管柱异响危险吗?
10万
31万
发表于 2024-2-10 15:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向管柱出现异响不算危险:
1、转向柱前端都有一个万向节,有时候万向节缺乏润滑就会出现嘎嘣的异响,这时需要给万向节进行润滑。现在汽车脚垫可以说是标配,每辆车几乎都有脚垫,有时候脚垫边缘与转向柱接触,打方向时摩擦会产生异响,这个很好检查,直接看脚垫与转向柱是否接触就行了;
2、方向盘喇叭电极摩擦异响。这种异响多见于无安全气囊,方向盘上只有喇叭按钮的车,因为喇叭开关是随着方向盘转动的,而喇叭开关连接线下方是不动的,如果喇叭开关还用电线连接的话很容易在打方向时把电线弄断;
3、因此设计师们想出了一个办法,把电极触头固定,然后在方向盘上安一个圆形的金属电极与固定的电极触头接触,这样方向盘随便转动都可以传递电信号了;
4、为了减少摩擦,电极上都有润滑油,但是时间长了以后电极触头磨损,接触面越来越大就会发出异响。这时候需要将固定的电极拆下来,然后将触头打磨一下,让接触面圆滑就可以消除异响了;5、方向盘回位拨杆异响。这个不属于故障,老司机也都知道。转向灯有自动回正功能,打开转向灯后打方向,转向柱碰到回位拨杆会发出咔嚓的声音,这不属于故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270187.html
GMT+8, 2025-2-22 18:59 , Processed in 0.075467 second(s), 21 queries .
