查看: 21|回复: 0
高速时速多少为好?
10万
31万
发表于 2024-2-10 15:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速时速100会比较好:
1、由于家用车的排量在1.5L-2.5L之间居多,所以一般来说经济时速是100km&#x005c/h上下,如果高挡位车速过低,会导致燃油燃烧不充分,容易产生积碳;而车速过高,进气速度或加大进气阻力,同时此时的风阻系数也会加大,油耗也会上升;
2、所以跑高速时家用车一般保持在100km&#x005c/h的车速,就是汽车的最省油时速了。除了保持车速之外,驾驶习惯也是一个影响油耗的因素。比如,在高速上行驶时不要频繁变换车道,这样会造成车速忽快忽慢,容易造成油耗增多,最好是保持匀速行驶;3、还有,车速很快的时候风阻会比较大,所以也不要开窗,开窗也会增加油耗。结语:在跑高速时,还是要按道路上的时速限制行驶,不能为了达到经济时速而违法超速,这样是十分危险的。在速度允许的路段,一般家用车按照100km&#x005c/h左右的速度行驶,在长期跑高速中也是能够省下不少的钱的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/270065.html
GMT+8, 2025-2-22 18:58 , Processed in 0.088586 second(s), 21 queries .
