查看: 58|回复: 0
纯牌5w20和0w20区别
发表于 2025-8-28 02:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w20机油与0w20机油的低温流动性能不同,除此之外区别很小。
机油型号中如果带有字母w,那就表示这款机油可以在冬季正常使用,w是winter冬季的意思。
w前面的数字表示机油的低温流动性,5w表示机油可以在零下30摄氏度下正常流动,0w表示机油可以在零下35摄氏度下正常流动。
w后面的数字表示机油的高温粘度,数字越大粘度越大。
发动机在正常工作时温度是比较高的,如果机油的粘度不够那机油就无法在发动机的零件表面建立稳定的油膜,这样会导致发动机出现异常磨损现象。
在选择机油时,w前面的数字要看用车地区冬季的最低气温,w后面的数字要根据自己的驾驶习惯和发动机技术特性来选择。
如果车子使用的是涡轮增压发动机,建议选择40粘度的机油。如果自己的驾驶风格比较激进,自己开车时经常让发动机处于高转速区域运行,可以选择粘度大一点的机油。
一般的自然吸气发动机只需要加20或30粘度的机油就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9112.html
GMT+8, 2026-9-23 18:07 , Processed in 0.109859 second(s), 20 queries .
