查看: 26|回复: 0
全景天窗异响要换总成该换吗?
17万
53万
发表于 2024-2-10 16:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
全景天窗异响,我觉得不该换总成:
1、检查一下天窗滑轨,可以添加一点润滑油。检查一下天窗的固定情况,也可能是松动导致的异响。天窗密封胶条长期处于雨淋或暴晒的环境,容易老化,橡胶保养剂可以暂时恢复胶条性能;
2、把天窗开到底,对着密封胶条喷上橡胶保养剂。另一种方法是调整天窗螺丝消除异响。首先,把天窗打开一格,可以发现天窗两边轨道上方各有一条塑料装饰条,与天窗共有前、中、后三点卡住。按照车头方向向下拉、其它两点往里抠,就可轻松卸下来。 第二步,卸下塑料装饰条后就可以看到里边有3颗螺丝,松开前、后两颗,中间那颗不要动;3、第三步,将天窗玻璃的前部上、下小幅调整。要注意观察螺丝松开的瞬间,天窗玻璃是自然上翘或是下沉,顺着这个势再决定是提升还是下拉。至于幅度不用太大,1毫米左右就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/269445.html
GMT+8, 2025-2-21 23:00 , Processed in 0.106069 second(s), 21 queries .
